Текущее время: 19 май 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 12:04
Это таки тошиба, и на нее с вилами можно пойти только имея черный пояс. У них обычно бывает свой небольшой программируемый контроллер который контролирует питания и при отсутсвии оных вымаргивает код ошибки. А вот светодиодами(кстати и зарядкой тоже) обычно управляет м/с MultiIO. У Вас это по ходу м/с SMSC LPCxxxx - точно не вспомню - находится рядом со слотами памяти. Попробуйте пропаять. А вообще - тошибы того времени потихоньку разваливаются и потому пропаивать для профилактики надо все.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 02:22
В случае Ф.С. кнопки и св.диоды сидят на К/В контролере- IT8510Е он же управляет зарядом и питанием -формирует разную напругу с помощью SC1401? Народ не даст соврать. Наверное это стандатное решение....Посмотрите мою тему, может и у Вас такая беда :( :D http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6879
 Заголовок сообщения: Re: Мужчины!,помогите девушке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 01:27
Катя писал(а):
Пишу из г.Рени, Одесской обл.
Здесь нет никаких профессиональных сервисных центров.
Проблема - следующая. У моей подруги ноутбук
TOSHIBA SATTELIT 4600, MODEL NO.PS460A-O9DZT. С недавнего времени на
нём перестали гореть 3 светодиода: подключения блока питания, включения
ноутбука и зарядки батареи. Но при этом всё работало. Затем в течени
около месяца, ноутбук не всегда запускался с первого нажатия, но всё
работало. Потом бывало самопроизвольное отключение. Девушке это надоело
и она обратилась ко мне. Далее было следующее, со светодиодами я была
уверена разберусь запросто. Но когда его разобрала и посмотрела на
плату, поняла, что всё не так просто и без схемы сделать не смогу.
Там почему-то в цепи сигнализации зарядки батареи и включения блока
питания по два светодиода и один в цепи включени ноутбука. Затем собрав
ноутбук назад, я с ужасом увидела, что он не включается. Сразу
оговорюсь, что делала всё очень аккуратно. Затем разобрала снова,
включила в разобранном виде - всё заработало. Правда некоторые пуски
проходили со второго раза, но это было и раньше. Я подумала, что плохо
контачит кнопка, начала прозванивать. Но с кнопкой пуска оказалось всё
абсолютно нормально. Впервые для себя обнаружила, что она замыкает
какую-то цепь на массу. В этой цепи - напряжение 5В. Видимо запуск
происходит подачей отрицательного потенциала, но куда? Решила проследить
по дорожке. Но видимо она уходит куда-то внутрь платы, а откуда выходит?
Из форума я поняла, что платы многослойные. Но, далее. В разобранном
виде всё работало.
Снова начала аккуратно собирать. Собрала - не запускается. Снова
разобрала - запускается. Шевелила плату - всё работало. И работало
долго. Собрала - не запускается. И вот, после очередной разборки -
перестал запускаться и разобранный. Что я делала, оставляля на
материнской плате подключенный жёсткий диск, или DVD-ROM, всё молчит и
до сих пор. Нажимала легонько на все микросхемы - без результата. Я
всё-таки думаю, что причина - тривиальный обрыв. Но где? Я не знаю
физического смысла пуска компа. С увеличительным стеклом просмотрела всю
плату - всё абсолютно целое. На плате я поняла только где процессор.
Остальное ( северный, южный мосты, видио чип и другое - не знаю).
Конечно, поняла, где оперативная память. Помогите пожалуйста
разобраться. Вопросы : последовательность прохождения сигналов при
пуске, куда идёт эта цепь от кнопки пуска. Как я понимаю - должен
запуститься процессор, а потом он запускает всё остальное. Если
абсолютное молчание, значит что-то по питанию. На кнопке 5В
присутствует. На плате тоже в разных местах имеются напряжения, но при
нажатии кнопки - НИЧЕГО. На плате возле DVD-ROM , большая микросхема
CyberBlade 9900 0 HEDO2
Trident dr245, с обратной стороны - возле оперативной памяти и процессора
- большая микросхема Intel 815EM, в районе подключения жёсткого диска -
средняя микросхема Intel FW8280IBAM. У них у всех в углу позолоченные
выводы не звонятся ни с массой, ни с плюсом. Ну вот вроде все описания.
Пожалуйста, помогите. Буду очень благодарна.
С уважением, Катя.
Начну сначала, а начинается я думаю все с блока питания, напряжение на нем должно соответствовать надписи на нем и на крышке бука, если соответствует, идем дальше, в старых БП есть такая паршивая особенность как высыхание конденсаторов, что приводит к пульсациям в питании под нагрузкой, и соответственно устройство работать не будет или будет крайне не стабильно.
2. в буке в обязательном порядке есть ШИМ контроллер дежурного режима типа maximxxxx или islxxxx который обеспечивает плату дежуркой 3.3 и 5 вольт, определить где этот контроллер стоит легче всего отыскав две катушки на одной 3.3 на другой 5 рядом будет этот шим, но с этим у вас судя по всему все ок, так как на кнопке включения есть напруга, этим напряжением запитан KBC контроллер который будет запускать ваш бук он же заставляет светится все светодиоды.
3. Судя по тому что у вас не работали светодиоды, то вы не можете точно установить запускается ли ваш бук, он может не запускаться вовсе, а может запускаться с ошибкой допустим на видео чип или память..., и внешне это будет выглядеть одинаково, для установления запуска надо мерить напруги или иметь пост карту, даже если вы установите что он все же пускается (что вероятней всего), то вам обязательно понадобится пост карта, для определения поломки, а вот потом начнется самое интересное... :-)
Я надеюсь что удовлетворил ваше любопытство, от себя позволю совет, не трогайте бук, пусть еще поживет, даже при большом опыте в ремонте именно буков единственное что можно сделать дома на коленке это максимум переустановить винду, инженер в наше время это 50% оборудование и 50% опыт и знания, а бук должен работать на 100% я думаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 04:15
так. господа, ко мне попал наконец-то этот ноут. сразу скажу, Катя вы не причем, что он перестал работать. ноут был залит. давно залит. настолько давно, что выгнили стаканы. стаканы, которые находятся возле порт-репликтора.сообщаю важную подробность: порт-репликатор управляется мультяком на 100%. фотки приложу позже, чтобы общественнлсть могла убедиться. мой вердикт таков, что ноут ремонтировать бессмысленно, так как, для успешного ремонта, во-первых: мне нужна схема, а во-вторых: честно говоря, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 16:25
а вот, собственно и фото.
fault1.jpg [ 215.12 КБ | Просмотров: 738 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 16:26
...и еще, уже с другой стороны платы.
fault2.jpg [ 289.07 КБ | Просмотров: 718 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 02:32
Мда, ловить тут практически нечего =) А сколько было много предположений :D
