Текущее время: 18 май 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Samsung R50 не работает от БП (залитый)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:11
Првет всем!
Ноутбук принесли залитый. Промыл прочистил.Что имеем:
1. Полностю сгнивший модем (видать давно залили)
2. Выгорел маленький дроссель B636 в районе слота памяти - заменил
Поскажите, куда (на какой чип или транзистор) через него идёт питание. Вызвонить не получилось.
3. Замена U18 и частично обвязки
4. Сильно утёк R689. Вместо 10 Ом - 769 Ом - заменил.
Теперь, питания на U24, U18, U7 приходят. Выходные напряжения есть. 3.3В, 5В, 1.2В, 1.05В, 1.52В, CORE тоже есть.
POST гворит, что нет RST. Занижены напряжения питания памяти. Вместо 1.8 и 0.9 идут 1.34 и 0.67 соответственно.
Не работает узел заряда АКБ и не работает от внешнего БП,
бук включается только от АКБ.
На U9 (MB3887) питание идёт, нет управления на транзистор QF607. Стоит постоянно "1", транзистор заперт. На 14 CTL выводе U9 постоянный "0" и нет управления транзистором QF606.
Откуда идёт управление на этот транзистор и CTL (U9), если кто помнит или под рукой плата или схема, подскажите, плииз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:09
C H8 98 и 99 нога.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
