Текущее время: 03 май 2026 02:07
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:34
Имеется в ремонте данный девайс с дефектом- не видит ЗУ.
Плата LA-7912P Q5WV1 REV:2.0
Процессор Core i3, хаб BD82HM77 SLJ8C, видяха N14M-GL-B-A2, мульт KB9012QF, чарджер BQ24725A.
При подаче питания с зарядного устройства 19в поступает на PQ9 и на BQ24725 20нога через PD6 и на 6 ногу через резисторы PR60 и PR63.
На выходе PQ9-0 . Дежурных 3 и 5 в нет, т.к. на шимку и мосфеты должно подаваться 19в, а их нет.
На выводах шимки зарядки BQ24725A следующие потенциалы:
1-0,9в
2-0,9в
3-0,02в
4-0,02в
5-0,01в
6-2,51в
7-0в
8-0в
9-0в
10-0в
11-1,8в
12-1,06в
13-1,06в
14-земля
15-6,03в
17-5,87в
18-1,04в
19-1,04в
20-19в
Если перемкнуть вход-выход PQ9- появляется дежурка, ноутбук включается и работает.
Поменял BQ24725 -результат нулевой. Никак не могу разобраться с этим участком схемы. Прошу помощи специалистов. Спасибо.
От аккумулятора работает нормально, если включить зарядное устройство- продолжает работать и заряжается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:01
Поправка:
15 нога - 0в
16 нога- 6,03в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:09
Даташит BQ24725A свободно доступен. Из него следует что при наличии 20-19в и 6-2,51в (больше 2,4 вольт) на четвертой ноге должен быть потенциал для открытия входных ключей, а у Вас 0. Выриант - неисправна BQ24725, вариант пробит PQ10. В общем, даташит с типовой схемой включения вполне помогает разобраться с этим участком схемы
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:24
Я два раза заменил BQ24725, думал ,что первая бракованная.
PQ10 прибором проверил- пробоя и утечек нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:21
Спасибо Дмитрий Иванов (resUser
) за толчек в нужном направлении.
Блин :smu:sche_nie: вот я тупанул.
По схеме между 4 выводами и 1,2,3, PQ9 и PQ10 показан резистор @PR42-0ом.
Ну я и без всяких сомнений считал, что между ними должно быть сопротивление. У меня показывало порядка 400 ом.
Посмотрел повнимательней в районе PQ9 и PQ10 и оказалось, что резистора там нет. Выпаял оба ключа- сопротивление 400 ом пропало. Оказался пробитым между 4 и 1.2.3. PQ10. Поставил IRF7805 и всё ожило.
Буду дальше разбираться- при установленной батарее загорается индикатор заряда, а не заряжает.
