Текущее время: 03 май 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L510 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:37
Привет всем
принесли Toshiba satellite L510
мать. 6050A2278101-MB-A02 REV:1.01
ноутбук не включался при подключение З/У загорался диод что он подключён в сеть на кнопку не стартовал
разобрал и увидел что возле разъем оптического привода ноутбука на плате была жидкость
то есть окисление и соли
после манипуляций спирта и щётки следы пребывания жидкости было убраны
на плата не было обнаружено сгнивших или перегоревших дорожек
после этого быль произведёна первая попытка запустить НЕУДАЧНА
решил заменить микросхему с маркировкой на корпусе 51125 то есть это TPS 51125
замена не дола результата
повёл доскональный осмотр материнской платы
и было обнаружил что элемент возле дежурки L6301 и слотом для чтения флэш-карт имеет пробой
маркировка элемента не видна
МОЖЕТ У КОГО НЕ БУДЬ ЕСТЬ КУСОК СХЕМЫ
или укажите маркировку
DSC00080v1.JPG [ 80.68 КБ | Просмотров: 1652 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L510 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:04
rt8015apqw
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:49
а аналог есть на него ?
rt8015apqw
при многократном увеличении смог разобрать маркировку
EL=BM
10W
какой его аналог
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:58
apw7153
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 20:14
во как оно
красным отметил где дыра
hhhh.JPG [ 11.89 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 22:08
и что? вас не устроил мой ответ? или аналог?
на кой ляд эти ваши потуги в фотошопе?
