Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: проблема с hp compaq nx9020
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:37
проблема следующего рода, при нажатии на power куллер начинает вращаться, выдаеться какой то код ошибки индикацией (кратковременно загораються led1-A и led2-1), и все стопор!что делать с чего начать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:49
Если хотите помощи, пишите конкретнее какой код. Например (2коротких 1 длинный.)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:53
при включении питания загараеться лед питания затем короткая вспышка лед1 и лед 2 кулееры зашумели еще одна короткая вспышка лед1 и лед2 куллеры встают, уходит как понимаю в защиту, проц грееться...напруги есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:11
В Вашем случае причин может быть море. Если нет опыта ремонтов ноутбуков, то лучше в сервис. (Дешевле выйдет)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:13
я из сервиса-инженер, подозрение на южник
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:14
меня просто интересует, кто то сталкивался с подобным???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 14:13
Начинать надо с простого: питание, память, проц., и.т.д. А с такими симптомами люди сталкиваются каждый день.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 14:59
питание везде стабильно, шимки дают нужные 3.3, 5в, на проце 1,25, память подкидывал, проц менял!какие еще предложения?именно по этой модели
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 15:34
POST карта есть? Что пишет? BIOS шевелится? Попробуй его перешить, будешь хотя бы в BIOSе уверен.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 15:48
пост карту только думаю приобрести!пока выбираю!насчет биоса пробую, спасибо)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 15:51
меня просто интересует, нет ни у кого расшифровки постов индикации ледами на hp?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 16:27
В Вашем случае это не код.
