Текущее время: 02 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Asus S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:05
Друзья, имеется проливашка. Все было ОООчень зеленое. Соответственно при очистке отлетело пару элементов(На фото). Не могу в нете выцепить качественную фотку. Может есть у кого на ремонте? Буду рад крупному снимку.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:33
если нужны номиналы, пиши
P5100002.JPG [ 215.29 КБ | Просмотров: 5807 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 14:59
wuro!! Спасибо огромное. Если возможно резюки те что обвел - их номинал. Сгнили наглухо.
P5100002.JPG [ 325.82 КБ | Просмотров: 5802 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 16:14
слева на право
RES 33K OHM 1/16W
RES 1M OHM 1/16W
RES 300K OHM 1/16W
RES 6.8 OHM 1/10W
RES 10 OHM 1/10W
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 11:12
wuro! Еще раз респект!!!
Брацы, кто либо встречал такой шим APW8813/A, стоит по питанию памяти. Не могу ни у кого найти. Может аналоги есть.
Сейчас подсобрал плату, но нет питания памяти и чарджер на заряд АКБ не работает (им больше всего досталось) Чарджер нашел, а вот APW8813/A ни как не ищется.
Что странно на проц питалово не подымается......хотя чистенько все....может прилетело конечно что....
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 11:28
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... 8813/A.pdf
в корпусе 3х3 уж очень напоминает RT8207M, сравнивайте
с чего процовое поднимется, если питания памяти нет? :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 11:56
Любопытно. Паургуда с шимкм памяти нет и значит на проце так же ни чего не будет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:06
а вы разделом не ошиблись с такими вопросами?
только после ALL_SYSTEM_PWRGD появится CPU_VRON
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:16
APW8813(24лапы) полная копия RT8207M. А вот с литерой "A" в конце APW8813A меньше на 4 лапки-20 лапок (((
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:20
APW8813A полная копия RT8207M. СПС. Попробую поискать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:24
Прошу прощения за ЛАМО...просто не разу не сталкивался с подобным. Было пару раз в практике, отсутсвие напруги на проце, 1 раз шимка проца, второй раз проц битый. Буду знать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 17:38
Вернулся ко мне этот ноут горемыка, клиент дал добро. Вообщем замена ШИМ APW8813/A на RT8207M прокатила и на памяти появилось 1.5В. Но питания проца и в него же встроенного GPU так и нет. ШИМка которое это разруливает rt8168b ни чего не выдает, так как на 32(EN) лапе 0В. С лапки ШИМки уходит в точку на плате.... куда дальше ХЗ. Может есть у кого схемы кусочек, енейбл для ШИМки процовой отследить?
Кстати на плате теперь есть все напруги, кроме процовой и его же GPU
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:26
ошибаетесь, 32 это как раз ал_сис_пг, а 0 там потому, что нет чего-то из напруг
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:39
Стоп, а в даташите указана ка EN. Где ж Реальный ЕN на нее?
http://cs625227.vk.me/v625227606/203db/sMCsbIqoWWk.jpg
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:45
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:56
вот он и есть, такой хитрый фыгы:)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 10:31
Еще момент любопытный, с чипа RT8207M 1,5В теперь выходит, все ОК. А вот паургуда(10лапа) НЕТ! И КЗ по 10 лапе нет. Вопрос: Сколько паургуд здесь будет 3.3 или 5В?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 12:05
Вообщем расклад такой. Не совсем логику понимаю. По схеме замерил что куда. Примерно схема вот. Напруги первые написаны до включения, в скобках после. Как видно что на RT8207М по жизни 0. С мульта сразу выезжает 3.3В. Мало того. Если отсечь 10 лапу RT8207. то поднимается проц 1.2В. Катушка видеокарты так же 0. Появляется пост 15. и напруга памяти падает с 1,5 до 0.9В.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:06
Итак, что имеем. Если у RT8207M припаяна 10 лапа, то она вышибает 1,5В и заваливает PowerGood всем остальным. Проц 0В видео 0В соответственно. Если блокируем 10 лапу, то общий PowerGood подымается до 3.3В. Как ни странно шимка начинает вышибать 0.9В на память. Но проц подымается до 1.2В. Как я понимаю, так как не подымается память, не стартует видло. На нем по прежнему остается 0В. Шимку менял 2 раза. Все то же самое. Напрашивается вывод, что не совместима она в данном случае. Как вариант в ней инверсный паургуд и к примеру 0 для нее это ОК. а для других чипов на плате 3.3В норма. из даташита на шимку вот что в тупик заводит:
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 11:48
Всем привет! В продолжении темы интересует номинал указанного на фото резистора в обвязке bq25a. Спасибо!
P5100002.JPG [ 322.33 КБ | Просмотров: 5323 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:43
Может кому пригодится 80ком
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 16:34
имеем оба даташиты и описание пинов, зачем гадать?
RT8207MZQW
Power Good Open Drain Output. In High state when VDDQ output voltage is within the target range.
APW8813/A
Power-good output pin. PGOOD is an open drain output used to Indicate the status of the
output voltage. When VDDQ output voltage is within the target range, it is in high state.
