Текущее время: 03 май 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Злой ASUS F8S (платформка F8Sn) без ИЗО
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 23:42
Доброго дня товарищи. Попался данный ноут. Копаю 3 день уже
Состав: Видео дискретное без собственного биоса на G86-770-A2
Север PM965
Дело в следующем. При включении слышно как мурлыкает заставка Asus, но изо не на внешнем, не на внутреннем дисплее нет.
Что делали. Подкидывали рабочий дисплей, Шлейф нашли - подкинули, ну и конечно начали с видео. Подкидывали видло на G86-730-A2, ставили новый 770, откатали север (было подозрение на каку под ним). Ноутбук ведет себя одинаково, что с видео, что без оной. Стартует всегда, но без мультиков. Может конечно и упустили что - но руки уже опускаются.
Вопрос собственно в чем: Есть идея запилить на него мост GM965. Надо править биос или в данной модели и плату править придется, дабы на встройке GM запустится?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:14
ну а питание на матрицу хоть подается ??
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 18:49
Так ведь и на внешку ничего, а в этой модели должно быть.... так что шлейф или матрица тут точно не при делах. А так на матрицу опорка приезжает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:09
А до тебя его никто не ковырял? Может страп какой сдвинули...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:03
Ноут ковыренный однозначно. Причем именно видло грели. Фотки раздобыл, завтра сверять платы будем.
Сегодня еще нашли видеокарту на 730 чипе. Абсолютно идентичные видеокарточки. Только страпы по разному напаяны соответственно. Завтра перекинем страпы и 770 на нее поставим. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:08
Господа, расклад следующий: Махнули на платку чип и страпы. Запуск(картинка на внешнем дисплее), танцы.... но радость была не долгой. При повторном включении мультиков больше не было. Вообщем одноразовый старт.
по шине SMB1 (Termal ) очень замечательный обмен, не прекращающийся и по дате и по клоку. Замер с мульта делали(169 и 170 лапы) Сейчас биос в TSOP48 зальем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:38
Биос так же не помог.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:17
Пропаяйте и промойте разъем MXM, были случаи....
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:26
С этого начали.
Вообщем сейчас имеем спонтанные старты с ИЗО. Прчием без логической систематики. Включили...есть старт....еще раз включили уже нет...и так далее. На прогибы и прижимы не реагирует....
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 06:59
Господа, ответ найден. Поведение подобное было из-за неисправного разъема видеокарты. Причем чистили неоднократно, пропаивали 2 раза, нихрена. На прижим не реагировал. Вообщем так и не подумаешь что дело в нем. Замена разъема и все ок. Мы копали носом видло так как ноут из стороннего СЦ весь перекопанный пришел и больше всего видлу досталось, чип был угретый.
Вообщем из ноута достали: Чип видео, разъем видео, вентилятор со сломанной лопастью, рваный кабель LVDS, хард убитый(щелкает башками, походу ударник) Еще (клиент сам признался) вырвал с мясом провода от веб-камеры) Мне кажется такое надо поднимать только развелекухи ради))))
Ноут полностью рабочий выдан клиенту, во сколько ему ремонт вышел ноута я промолчу))) Но клиент рьяно хотел ноут привести в порядок, а как известно желание клиента закон))))
Всем спасибо за участие, удачных ремонтов господа!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:37
Я бы сказал - всем бы таких клиентов))))
