Текущее время: 07 мар 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Мультик в HP DV 6000
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 18:16
Подскажите,мультики KB3920QF и KB3926QF взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 11:22
Ни кто не сталкивался?Лежит DV6000 с дохлым мультиконтролёром есть донорская плата.Платы похожи,только разница в конфигурации.Корпуса мультиков разные,но разводка на плате под два типа корпуса.Вот и встал вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 12:12
Estonij писал(а):
Ни кто не сталкивался?Лежит DV6000 с дохлым мультиконтролёром есть донарная плата.Платы похожи,только разница в конфигурации.Корпуса мультиков разные,но разводка на плате под два типа корпуса.Вот и встал вопрос.
Так попробовать 15 минут работы максимум.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 09:53
ну так потом придется еще потрахаться ,почти 100% ,и с мелочевкой что вокруг проверить или все совпадает,а наверняка не все.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 15:48
Ставил с дв6000 амд на дв6000 интел. Буквы маркировки разные, но всё работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
