Текущее время: 02 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 LA-575 сильный перегрев
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:00
Добрый день
Ноут G565 без видео на 216-0752001
пришел с проблемой - не ставится ХР
попробовал 7ку - нормально установилась
а при установке ХР - синий экран. Походу на винте беды - голубой вестерн:)
заменил винт - ХР установилась но как то странно - комп пару раз выключался.
Заметил что Очень сильно греется север и процессор - 90- 100гр..
И греется как то периодами - в основном в ДОС.. а когда загрузится 7ка - температура 60-65 и вроде стабильно работает
Эксперименты с улучшением охлаждения результатов не дали - установил радиатор с более толстой трубкой. Биос перешил.
Запустил форматирование винта в ДОСЕ - но температура очень быстро поднялась - и через пару минут экран погас - 216-0752001 - помер...:)
Поставил новый север - то же самое!!!!Блин
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 LA-575 сильный перегрев
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:10
напряжения какие? чистоту питания смотрели? надеюсь, не термопасту наносили для 2001?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:40
с охлаждением все в порядке
и резинок разных в достатке и медяков хватает
и через резинку и медяху ставил - дело не в этом
а вот на счет питания - это интересно
А Разве на этой платформе бывают проблемы с ВЧ шумом по питанию?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:06
а причем тут шнурок???С блока питания бывают пульсации валят.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 11:15
Ну увидел про подкидку проца заведомо рабочего.
А то у меня валяется где-то турион, дохлый точно так же - грется как кипяток.
