Текущее время: 03 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: dv6-3065er lx89 нет звука на динамиках
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:32
изначально звука не было ,пришел уже с поменянным югом 218-0697014 и звуковым чипом idt92hd80b1x5
питание avvdd 27 и 38 на звуковом не было , обнаружил отсутствие l76 запаял ,чип печка звук не появился..
меняю idt92hd80b1x5 звук появился только в наушниках , на динамиках отсутствует , сигнал коммутации на выв sense_a (13) приходит , заказал еще одну микру с другого места ,поменял - картина не поменялась.
pdf чик на звуковой idt92hd80b1x5 не нашел , стоит поменять юг ? ведь обмен происходит по общей шине ?
странно что при втыкании наушников винда не пишет что типа подключены наушники , ну тут может так драйвер устроен.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3065er lx89 нет звука на динамиках
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:51
idt92hd80b1x5 - новый или с донора?
стоит поменять юг ? -- причём тут юг? на наушниках же звук у Вас есть , так что смотрите обвязку джек звука - кодек звука..
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:26
Т.е. при поключении наушников меняется уровень сигнала на SENSE_A?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:34
ставил новые idt92hd80b1x5 , возможно проблема с питанием , имеющаяся схема не соответствует фактической ,
в моем случае отсутствовало питание idt92hd80 выв 27 и 38 и я по схеме поставил дросель L76 хотя изначально там его не-было .
Позже выяснил что питание должно поступать с элемента sot5 c надписями y91g m010 , не опознал ,чем заменить? или может по схеме кто посмотрит ,с него питание идет на idt92hd80 выв 27 и 38
lx89_ldo.jpg [ 127.8 КБ | Просмотров: 2673 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:36
конечно меняется уровень при подключении нашников
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:42
Что-то типа этого: Single Output LDO, 200mA, Fixed(4.75V), High PSRR, Low Noise
Дросселем вполне можно заменить...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 21:42
нашел это TPS793475 4.75v , специально подавал от блока питания от 4V до 5V в не критично ,дросселем можно менять ,причина не в этом , звук только в наушниках ,нужно документацию на idt92hd80b1x5
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:56
может проблема банально в разъёме аудио?
