Текущее время: 02 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Sony VPCEH3J1R MBX-247 (HK1) непонятки с АКБ
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:32
Пришел залитый в области тачпада, отгорел шим PM6686, обвяз и пару ключей. Шим заменен на isl6237. От ЗУ аппарат работает исправно.
АКБ заряжается и разряжается исправно. Светодиод при зарядке горит. Но... в винде при отключении ЗУ постоянно показывает вилку (как буд то работает от ЗУ), не показывает заряд АКБ в %. Не выключается и не перезагружается с АКБ (завершение работы- и черный экран с подсветкой висит) от ЗУ без АКБ все норм.
Мысли были 2:
1 Постоянно висит ACIN ( это проверено до мульта сигнал приходит)
2 Неисправный мульт.
Решил посоветоваться , что до замены мульта еще можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3J1R MBX-247 (HK1) непонятки с АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:08
Под вечер вчера не успел посмотреть считывается ли батарея. Сегодня посмотрел эверестом, а батарея не считывается вообще. Ни вольтаж, ни прошива.
Подкинуть другую не могу , т.к. нет.
Чаржер, я так понимаю, заряжает по вольтажу батарею, ему не обязательно считывать инфу с нее. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:32
Это надо понимать, что и при питании только от АКБ уровень ACIN высокий? Если так, то причём тут мульт? Скорее всего чарджер или входные ключи...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 21:17
Вот и я так подумал.
Но АСIN высокий при подключеном ЗУ и низкий при ОТКЛ ЗУ. Ключи тоже проверил. До мульта ACIN доходит.
Поскольку АКБ не считывается , думаю проблема в ней.
Ноут я уже отдал.
