Текущее время: 02 май 2026 19:47
 Заголовок сообщения: hp dv6 на ut1a - код BB
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:23
подскажите , пожалста, коллеги, на данной платформе на внешку без матрицы изо должно быть?
история болезни: сгорел проц - не стартовала, замена проца дает пост код ВВ.
подозреваю, что одним процом дело не обойдется.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 на ut1a - код BB
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:27
полный ник DAUT1AMB6E0
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:13
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:21
да.... на север еще надо дунуть
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:50
и его питание в порядок привести.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 18:09
А я реально не понял BB bb или 88 показывает, индикатор конкретно 7 полосок (как в почтовом индексе) как лампочки горят и самое главное, пробегают ли коды хоть сколько нибудь? С памятью и без нее. Это алаверды к предыдущим 2м [s]тостам[/s] сообщениям
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:18
спасибо , коллеги!
конечно, предварительно, дунул на север - к сожалению,не отозвался
для верности заменил ,но тот же код ВВ (bb , если хотите).
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:35
Павлов Николай (koljaka) писал(а):
как лампочки горят
не знаю, ибо есть только голая плата , а на ней мигает led9
без памяти тот же пост bb
питания выглядят вполне сносно
разве что понавешивать дополнительные кондеры для убежденности
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:37
пробегают, на глаз, штук 5
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:07
Balk писал(а):
спасибо , коллеги!
Если коды пробегают, то U12 (правильная и живая м/с и сама прошивка), при условии, что проц 100% жив.
Если кодов нет и мигает CAPS: PQ41, PD1, PU1.
Последний раз редактировалось Deleted 17 май 2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:09
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:47
Кстати, сколько раз мигает капслок.
Пробуем один модуль оперативной памяти в разных слотах.
PQ41 меняем потом думаем
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:49
Да, биос шить пробовали?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 13:39
заменил, тот же фарш
разумеется, и биос шил, и сразу меняю при этом флэш
и память проверенную по одному слоту ставлю
разные живые процы ставились
грешным делом, подумал, мож надо хдд подоткнуть,
так искал этот кабель, но с хдд тот же фарш
вот еще, по-невнимательности казалось, что led9 мигает постоянно,
ан нет- по три раза... память ?
пока идей нет, каким образом проц вылетел, чтоб теперь на память указывать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:43
по этому и надо проверять в разных слотах, а так, сокет придётся менять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:47
Спасибо большое Октаю Новрузову, который посдказал ход:
646-м подвергнуть сокет.
Плата запустилась...
Как говорится, без комментариев.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 23:25
это как? научите меня... я тоже... подвергать буду :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:36
промыл наверное... :) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:40
Дядя Женя писал(а):
это как?
ну, если хотите, еще более невероятную историю из моего же опыта
viewtopic.php?f=231&t=23024
выраженную в одном посте
эпопея закончилась, но непонятно что имело решающее значение. слоты памяти снимал ,вычищал, ставил обратно. результат тот же -стопорится на посте.
после очередной тысяча первой промывки разъемов памяти- заработал.
