Текущее время: 04 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 18:34
ДОбрый день.
Есть ASUS G50V , после установки неисправного инвертора перестал реагировать на кнопку пуск.
На видеокарте сгорел Q7 он был заменен на исправный.
Сгоревший диод D4502 на плате, и замена МИО проблему реакции на кнопку решило( включается и выключается) без инита.
Но, если вставить видеокарту - то первый раз реакция на кнопку есть , через 1 секунду выключается и больше нету реакции.
Дежурные няпряжения присутствуют.
Учитывая отсутствие схемы и редкость видеокарты( такой в наличии на проверку нету). Как можно локализировать проблему дальше ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:02
А название на видеокарте есть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:22
А без видео себя как ведет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:59
Путем замеров выявил( по аналогии с другими картами MXM) что сигнал NV_PWRGOOD имеет сопротивление 3 Ом - он как раз приходит на 1 и 3 ножки сгоревшей микросхемы. Возможно из за этого проблема, но когда снял оба шима сопротивление этого сигнала осталось таким же. Хотя логично что он поступает от одного из шимов.
Заранее спасибо за любую подсказку.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
