Текущее время: 02 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:03
Здравствуйте. Вот уже как пару дней борюсь с залитиком. На плате творится мистика, будет много текста, придется вникать. Моих мозгов уже не хватает.
Платформа HK5
Был залит крупными пятнами в несольких местах:
1) Q25, PQ237,Q30 и обвязки. Лечение не требовалось, отмыл\пропаял все ок.
2) PQ 246\247 и обвязки. Вылечилось заменой ключей и шима.
3) PQ 253\252 и обвязки. Вылечилось заменой ключей и шима.
4) Была залит весь преобразователь дежурок, восстановил.
5) Залиты Q13 и Q14, в данный момент сняты. Руки не доходят PNP найти, на работу платы врятли могут влиять.
6) PU109 так и не понял как она работае, просаживала SHDN#, снята, заменить нечем.
После этого шага ноутбук вошел в дежурный режим, но очень странно Горят все 3 диода на плате с кнопкой. После нажатия тухнут, ноутбук запускается и грузит винду. НО может выключится в любой момент и время работы уменьшается (как при перегреве) доходит до того что ноутбук уходит в защиту сразу после нажатия кнопки ВКЛ.
Решил восстановить оставшееся.
7) PQ 232,289,290,295,294 и обвязки. Были заменены PR331,506,516 и PQ289. Работа остального нареканий не вызывает, окислы счистил, пропаял.
8) PQ 245,243,244,235 и обвязки. Заменял PR339 и 348, так же все транзисторы.
Теперь если впаян PR339
1) После подключения СЗУ начинает работать куллер. Поскольку появляется сигнал RVCCD
2) 6237LDO5 начинает еле заметно плыть синусоидой 5.1-4.9В
3) SHDN# начинает проседать до 0 в такт синусоиде.
Как то так.
Подозревать ЕС, Флеш и других старших братьев смысла нет, ибо без этого резистора ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:04
Вот схема. Очень прошу у кого есть свободное время полазить. В сумме 10+ часов на этот бук потратил, жаль бросать.
HK5_Chief River_mb-pvt-0202a.rar [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:44
как насчет 15vpcu ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:49
Balk писал(а):
как насчет 15vpcu ?
Все ок, на месте он.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:10
pr339
а почему ?
не "ушел " ли PR347 , формирующий maind ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:47
Было обнаружено что Q11 сбрасывал SHDN# в 0, по сигналу PM_THRMTRIP# выходящему из хаба.
Временно удалил Q11.
+3VPCU стабилизировалось.
Много левого кипеша
PQ 295 были в утечке.
Теперь ноутбук не автостартит и запускаеися.
НО !!!
При впайке Q11 обратно, ноутбук выключается. По сигналу PM_THRMTRIP# (висит всегда пока подключен СЗУ) и IMVP_PWRGD (висит 1В по нажатию падает в 0) Бред, он же должен запирать транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:48
Примечание: Выключается по нажатию кнопки (Падает SHDN#)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:05
Я ненавижу этот ноутбук...
Если на впаянном Q11 замкнуть контакты 1 и 2. ЧТО ПО ИДЕЕ ДОЛЖНО НАМЕРТВО ЗАКРЫТЬ ТРАНЗИСТОР.
И нажать кнопку вкл. SHDN# один хрен просядет в 0 и выключит ноутбук.
Если просто выпаять Q11 - все ок.
:wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:06
И да, q11 уже 3 раза заменил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:19
И еще эксперимент. Впаян тестовый 2N7002. Выводы 1\2\6 отогнуты и не припаяны.
Результат тот же. Вывод контакт 4 и 6 данного транзистора подсоединены еще куда то, не указано в схеме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:28
По видимому на плату пролили тяжелую наркоту.
Отогнул 4 и 6 и соединил их проводом - ноутбук завелся.
Отмыл и отчистил (малоли влага оставалась, давала такой эффект)
Хрен с два. Все по старому.
Если контакты и уходят куда то, то явно шпионскими методами.
Под микроскопом явно видно что дорожка идет от ноги 4 к ноге 6 и БОЛЬШЕ НИКУДА !!!
Выпаял его нахрен, буду тестировать, а над этим потом поразмышляю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:43
Ну это наверно потому, что SHDN# формируется в трёх местах...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:48
Почему тогда при отпаянном PQ11 этого не происходит ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:52
Очень большая вероятность, что "болен" хаб. Была платформа HM2 на которой при включении начинал бешенно молотить кулер и через 30 сек. вырубался, вылечился заменой HM65. Думаю стоит поменять хаб?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:03
Ноутбук работает с выпаянным Q11, грузит винду и все ок.
Ну подумаешь вай фай не видит и в биос не заходит почему то... Это мы все решим =)
А пока смысла хаб менять не вижу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:11
Я думаю есть смысл как минимум его поднять и посмотреть что под ним, если сильно улит, то возможно под ним тоже бяка есть. Дело конечно Ваше, но я уже с этими хабами наелся.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:14
Не, залития на хаб не было и не могло быть. Пока повременю с заменой. Сейчас сижу дрова ставлю. Если все ок будет работать, то и хрен с ним.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:55
Не прошло и двух сезонов, пару дней назад нашел еще 2 ключа сажавших напруги. Бук запустился, сетевуха и вайфай неопределялись так же изза заниженых питаний.
Закрыто.
