Текущее время: 03 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e059sr опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:59
Поступил с проблемой самопроизвольного отключения. При попытке после этого включить бук, на 2 секунды включает светодиод Power, но кулером не крутит и тут же отключается. Повторно не включается пока не отключишь СЗУ.
Измерения показали, что виной всему ШИМ, дающий 5В. После отключения при повторном пуске он выдает 2,6В, Power_good не выставляется и бук отключается. На дросселе при этом со стороны ШИМ импульсы отсутствуют. Как выяснилось позже, реагирует на температуру - отключается от перегрева.
Драйвер представляет их себя ШИМ-контроллер, объединенный с мосфетами в одном корпусе.
Выглядит вот так: Изображение
Кто-нибудь знает что это за ИМС?
Мат.плата: DA0R62MB6E1 Rev:E
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e059sr опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:09
viewtopic.php?p=569291
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:35
да-да, оно самое :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:00
Спасибо большое, Евгений и Юрий.
Самое оно.
Тогда еще вопрос: Как коррелирует надпись на ИМС с её действительным названием?
Где об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:45
Николай Спасский
В даташите на второй странице написано.
А вот как понять по маркировке какой даташит нуно смотреть есно хрен поймёшь. :)
Похоже надо ещё один "справочник по Ричтеку" издавать...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:36
Это да! Еще один "пуп Земли". ;)
Одно радует - на сайте производителя Monolithic Power Systems имеется Easy Selector Guide, в котором реализован поиск по названию, функционалу и корпусу. Вот чего бы маркировку туда не выложить?
P.s. После кратковременного прогрева ИМС до температуры плавления припоя, самопроизвольные её отключения прекратились. Посмотрим, на долго ли.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:43
Не на долго. Бук вернулся с тем же самым 2 недели назад.
Только менять!
