Текущее время: 02 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:15
Добрый день уважаемые. Пришел на ремонт Compaq CQ61-200EP мертвый. Прошил bios, начал включаться, изображения нет, но сильно грелся микроконтроллер KB3926QF D2, заменил на такой же, но с ревизией C0 (в таблице написано, что они взаимозаменяемые). Прошил bios еще раз, включение есть, моргает caps lock один раз с перерывом, изображения нет, на пост карте 00 и мигает клок, машинка запускается, через несколько секунд сама отключается и запускается вновь. Обнаружил греющийся юг (до 60 градусов), заменил, температура нормализовалась. До меня ковыряли север, поднял, перекатал (обрывов не было) и посадил на место. Самовыключение прекратилось, но caps lock моргает так же. Подкидывал другой процессор и память, никаких изменений. Пост карта все так же на 00. Напряжения на процессоре 0.97v, +VGA - 1.1v, север - 0.97v, пульсаций нигде нет, все красиво. Вопрос, куда идти дальше (свои идеи закончились)? И, нормально ли, что PU7 (RT9018B) греется до 40 градусов (напряжение выдает правильное)?
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:29
Север - 1.05v, не то померил...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:40
Север новый надо было поставить.... типовуха у этой модели...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 21:35
Менял север, правда на б/у, результат тот же, возможно и другой север оказался дохлым. Машинку отдал без ремонта, клиент отказался вкладывать в ремонт. Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
