Текущее время: 02 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:23
Sony PCG-71812V
DA0HK1MB6E0 Rev.E
MBX-247
Со слов клиента, ноутбук упал и после этого не включается. При нажатии на кнопку включения - включается и откключается. Если держать кнопку включения, то горит индикатор зарядки.
Прошил дамп биоса - тоже самое
Заменил север, поставил бу с донора Lenovo - включился, посткоды 00
Заменил МЕ регион в прошивке на чистый - то же самое
Поднял видеочип - пятаки целы -поставил обратно
Заменил мульт - без изменений
Поднял сокет - пятаки целы. Поставил новый.
Все напряжения поверил - в норме. Почему не стартует? Может межслойный обрыв? Клиент говоит, что удар был не сильный. Все же думаю что-то с регионом. Может север как-то привязан к плате Lenovo?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 09:52
Michaelrus писал(а):
Sony PCG-71812V
Клиент мог и наврать. Для каждого мера удара разная. Не раз встречал межслойный обрыв, надо искать по схеме, долгое дело...
Я бы попробовал заказать всё таки новый мост, так как тот не факт что рабочий, или при съеме мог повредиться... Это для начала.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:15
Я примерно к такому выводу и пришел )
Жалко потраченное время.
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
