Текущее время: 19 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Не стартует Compaq N600C
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 22:16
При включении зажигаются три лампочки около кнопки включения и постоянно горят, и мигает индикатор батарейки(оранжевым), звуков (бипов) нет. Вентилятор не вращается. Симптом похож на отсутствие биоса (по крайней мере если из рабочего бука выпаять биос, то эффект такой же). Запаял заведомо исправный биос - не помогло. Греется видеочип, но не криминально на мой взгляд. Напряжения вроде все в норме. Кто нибудь подскажет куда копать далее?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 04:05
Скорей всего сдох видеочип.
Попробуй его выпаять и изапустить, должен биос пищать о том что нет видеокарты.
У меня такаеже была ситуоция.
А какой видеочип стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Compaq N600C
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 11:40
У меня тоже есть подозрения на видяху, но не уверен, что это она. Стоит ATI M6. Выпаять то я его выпаяю, но вот назад не поставлю, опыта еще нет :roll: Хотя... знаю ребят, которые это сделают.
Какие еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 13:05
МОЖНО просто попытаться пропаять видео... это как идея)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 11:10
Померяй сопротивление питания на видечипе.
Оно не должно быть меньше 40 Ом если порядка 10 Ом то это чип.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 22:18
Подскажите пожалуйста, поведение ноут почти такое же, только лампочки гаснут, загорается лампа опроса жесткого диска, слышно как опрашивается DVD-ROM, зажигается монитор и дальше ВСЕ! Копать тоже видео???
