Текущее время: 02 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 00:26
Здраствуйте.
Можно ли вместо SHARP LQ133K1LA4A ставить LG LP133WX1 ?
А то нехочется зря покупать матрицу за 400 евро
С уважением,
Razabaitas
 Заголовок сообщения: актуально
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 19:38
попробовал эту замену, не работает.
может надо как-то пошаманить с шлейфом?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 19:46
Только с переделками. Поножовщина разъема почему-то разная... Проще всего переходник спаять, чтоб шлейф или матрицу не курочить...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 20:29
чем отличаются разъемы этих матриц? я бы сделал переходник, если бы знал, какой пин какому сопоставить. может есть где-то инфа по распиновке?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 22:41
А отсюда никак не почерпнуть??
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 09:45
Я видел как минимум 3 разные распиновки на 13 wide. А что куда подключать отлично видно по плате на матрице. Ниразу не пользовал таблицы распиновок.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 10:31
Господа, это вам видно куда что подключать, потому что вы мастера в этом деле. А я чайник. Впервые столкнулся с заменой матрицы. В моем городе толкового добросовестного сервиса по ноутам нет. Это мой личный бук и я пытаюсь его сделать сам, потому что других вариантов нет. Жена была проездом в Москве и смогла купить только LG LP133WX1, была бы оригинальная матрица - вопросов бы не было, вставил и забыл, а так ...
Trinadcatiy, спасибо, я уже этот документ изучил, и судя по всему у меня в буке (Sony Vaio VGN-SZ110) шлейф разведен по варианту 20PIN NEW STANDART вар. В.
Попробую переделать его в вар. А
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 10:35
Ну так, AAlex верно говорит, там все видно, а документ чисто для облегчения задачи
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 10:40
есть опасность испортить матрицу неправильным подключением?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 09:42
Ну сдуру можно и известно что сломать. Задача сводится как правило к подключению 10 проводков. Берем матрицы и находим питание, землю и 4 сигнальные пары. В том же порядке соединяем. У сонек епром вроде не используется. Главное соплей не накидать тк там все довольно миниатюрно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 20:40
Столкнулся с данной проблемой. Установка другой матрицы вместо Sharp LQ133K1LA4A. Делал по этой таблице.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 16:38
Распиновка обеих матриц есть в спецификациях:
LQ133K1LA4A https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
LP133WX1-TLC1 https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
LP133WX1-TLN1 https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
LP133WX1-TLP2 https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
LP133WX1-TLN3 https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
