Текущее время: 02 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: lenovo g530 (la-4212p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:36
Всем привет. Данный аппарат постубил без ШИМ-а дежурки, мультика и с дохлой флешкой. ШИМ поставил TPS51427, мульт 926-й и флешку заменил предварительно прошив. LDO есть, EN1-0.25В, EN2-1.77В. Заменил компаратор, проверил диодную сборку, все в норме. На MAINPWON 0.25В, на 7-ой ноге компаратора 5В. Что ему надо не пойму. Пните в нужном направлении. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 (la-4212p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:20
Например:
Открыт или "течёт" PQ39
"Течёт" вход ШИМа или PC123
Обрыв резистора PR181
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:33
Спасибо за ответ. PQ39 не может быть открыт, так как на 1-ом выходе PU9 - 0В, соответственно на коллекторе тоже 0. PC123 не течет, т.к. заменен. PR181 не проверял. Вход ШИМ-а .......... может быть, но тогда почему без PD15 и PQ39 на MAINPWON так же 0.25В? И если вход ШИМ-ки течет, то почему при подачи на 2-ую ногу PD15, дежурка запускается как ни в чем не бывало? Вот поэтому и вопрошаю.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:35
"то почему при подачи на 2-ую ногу PD15"
Не дописал, что 3В, бошка уже от этого бука раскалывается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:37
Да потому, что к GND может "подтянуть" PU9 через PD15 или PQ39. А если оборван PR181, то и подтягивать нечего...
Не дописал, что 3В
Опять же потому, что подаёшь не через резистор сопротивлением 806К...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 10:58
PR181 живой. Пробежался по всем резикам данной цепи, все по номиналу. Заменил PU9, проверил PQ10, PQ17. Все так же. Попробую ШИМ поменять, больше мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:23
Не стоит исключать , что без снятой шимки могли подать питание...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:29
Проверь наличие VS (19в) на PD7,PD16,PD17.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:23
Такая же ситуация, нет MAINPWON, замена PU9 (LM393) и PQ39 и все заколосилось. Думаю, что вмновником все таки был PQ39.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:03
Забыл отписать. Дежурку поднял после замены на другую Isl.
