Текущее время: 24 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 непонятки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:25
Добрый день. Принесли данный бук, платформа La-58. При включении раскручивал куллер на полную на 3-4 сек на экране надпись Fan-error и выключение. На борту две флешки 4 и 8 метров Прошил дампом выложенным Максимом Скридоненко, получил включение загрузку но при включении ругался на Wi-Fi карту (что не его она) и дискретка в 43 ошибке при этом куллер молотит на полную. Прошил из под винды прошивкой с офф сайта, бук перестал ругаться на Wi-fi модуль но остальные косяки остались. Различные варианты прошивок ни чего не принесли. Похоже дело в Ме -регионе НМ77, у самого мозгов не хватает его склеить, да и не сталкивался с такой проблемой в 77 мостах. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 непонятки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:45
может для начала сигнал с таходатчика куллера осциллом глянуть ? да и цепочку до мульта отследить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:04
Так с другой прошивкой на FAN не ругается ведь. Но проверю. Куллер похожй кстати тоже подкидывал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:12
так может с той прошивкой просто игнор ошибки идет например.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 21:50
Всему виной оказался видик, который просаживал шину SmBus, из-за этого мульт не видел фана и рубился. Отключил видик от SmBus все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:30
Подскажите пожалуйста, как отключил видик от SmBus?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:52
актуальный вопрос..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:54
Выкинул Q8601. ТОже столкнулся с этим)
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 14:54
а от чего их штырит то так? часто встречается?
у меня такая же беда , только беда бедее тем что от меня до ноутбука 5000км чужими руками приходится
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:43
а подскажите,плиз, как вообще видео отключить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:25
viewtopic.php?f=232&t=125562&p=751937#p751937
читай мои посты.
