Текущее время: 02 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 15:16
Доброго времени суток. Понимаю что данная тема не раз обсуждалась, но для конкретного случая решения не нашел. Ноутбук K40AB, платформа та же... Установлен север 215-0674034. Перепробовал массу разных вариантов BIOS. Либо нет изо (т.к. 026й был с интегр. видео), либо есть BIOS под K50AB для 034го, соответственно не работает клавиатура. Залейте, пожалуйста, Bios для данного бука с дискретным видео. (или киньте ссылку)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 21:30
:nez-nayu:
K40AB_1.3_034_read.rar [741.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 21:59
хм, спасибо, но с этим нет ИЗО как и с родным...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:38
K40AF_4034_old_ok.rar [721.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:51
K40AF под др процессор... на AB не будет работать...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:02
вот пришлось вскрыть асус к40аб rev:2.1 на 34 и видик 18
слил 100 рабочий сам заливал от k40af
K40AF.rar [720.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:15
P.S 34 пришёл с AF :men:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:06
неа не пашет, но у меня же проц другой совсем.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:17
вот с этим все ок, кроме клавиатуры 8(. Может кто сможет поправить?
K50AB_ok.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:34
https://yadi.sk/d/9zjpFR-LVaJ6H
личку смотрел ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:37
вот, пробуйте
K50AB_ok_mod_kbrd.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 07:18
Прошивки bios под К50 серию плата работает с клавиатурами К50 (полноразмерная с блоком калькулятора) под К40 серию, то плата работает с короткой клавой (без блока калькулятора)
Там где с завода стоит северный мост 215-0674034 платы работают с процами серии М (например М300-М500)
Там где с завода стоит северный мост 216-0674026 платы работают с процами серии RM, QL, ZM (например RM70-RM75, QL60-QL65, ZM80-ZM84)
Делаем выводы? :men:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:49
Sanya19 писал(а):
вот, пробуйте
Респект!!!! Только этот вариант подошел!!! Тестирую!!!
