Текущее время: 03 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: HP G62 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:40
Принеесли с диагнозом "включается и через пару сек выключается".
Машинка на платформе Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Federer), discrete 0774009.
Первым делом обратил внимание - уже шились обе флешки, на всякий случай прошил обе, результата не дало.
KBC-шную пробовал прошивать раз несколько, разными дампами, безрезультатно.
На кнопку реагирует - попытка запуска, и через 2 сек шатдаун.
Дежурки 3.3 и 5 на месте, при попытке включения поднимаются многие напряжения (+V1.8S, +V1.5, +V3.3S, +V12S и другие), но только на 1.5-2 сек, потом вышеописаное.
Кратко на мульте появляется даже ALL_SYS_PWRGD, но...
LID_SW# высокий, RSMRST# высокий, SLP_S3#, S5# - после нажатия на кнопку высокие, потом падают в 0, и через 0.25сек - выключение.
Мозг уже не варит, идеи тоже закончились.
Осталось с горя мост поменять, чтоли?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 23:51
+V3.3S_DELAY есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 03:42
Утром проверю наличие.
Если это о чем-то скажет - то после шатдауна через 3-5 сек оно включается само, и все повторяется.
Если на кнопу питания нажать сразу после отключения- лампочка на кнопке загорается, но SLP_S3, S5 появляются не мгновенно вслед за нажатием, а через положенные 3-5 сек, после чего опять шатдаун, и опять цикл.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:30
У меня точно такая же плата. Поведение почти такое же.
Иногда - вкл и через несколько секунд выкл, и так по кругу. Иногда - успешно запускается, но при этом работает плохо: может выключиться через короткое время (30 сек - 2 минуты). Винда валится в BSOD или зависает на черном экране с бегающим курсором.
Пока ничего не трогал. Думаю, исследую.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:37
4009... а что там с ео питаниями не шимковыми, а с линейников?
имхо 4009...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:30
Я уже дунул на видюху 216-0774009 - машине сразу же стало хорошо. Уже 3D Mark гоняет. А до этого ни одного нормального старта винды я не добился.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:51
я конечно не мастер, так что заранее прошу прощения что тут пишу, но 4009 в некоторм роде фееричные чипы. и мрут не обязательно с артефактами. все помнят пробук4515 кажись, с калящимся линейником питания этого чипа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:51
Этот случай оказался банальным. Хотя по началу я ждал чего-нибудь интересного.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 21:10
Чем хоть закончилось?? Идентичная проблема, 1в1, мозги кипят...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:40
Dvian Переключи на UMA , сразу все станет ясно - http://vlab.su/download/file.php?id=43212
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 12:35
"Вы не авторизованы для скачивания этого вложения."... мля... Мож плиз на мыло mov_zven@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:01
Спасибо доброму человеку за фото! Переделал! НИче не прояснилось, Наоборот запуталось. все напруги кроме 3.3 дежурки пропали, еле-еле мигает с интервалом в 1 сек кномпочка Power??!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 16:41
Значит косяк не в видеочипе . Эта платформа и без дискретки нормально включается .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 18:48
Добавил тут фото , кому недоступно по ссылке
IMG_5487.JPG [ 432.88 КБ | Просмотров: 5606 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:43
уже две платы таких лежит, мозги кипят....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 17:02
Dvian писал(а):
мозги кипят....
Мозги кипеть не могут . Наоборот им полезна небольшая тренировка - чтобы от жира не заплыли :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:41
jonpim писал(а):
Dvian писал(а):
мозги кипят....
Мозги кипеть не могут . :-)
Еще как могут при такой жаре то! А по делу: Старта добился, проблема была в pu541 NB634E, определено заменой. Теперь ребутится на 57 посте, полный старт есть только после 10 ребута где-то. Копаю дальше....
