Текущее время: 02 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 08:25
la-7323, пришёл с дефектом артефакты, заменил видео, через сутки вернулся с артефактами, в проце вроде есть интегрированное видео, но не могу отключить дискретное и переключится только на интегрированное, схему приложил(шим видео RT8209BGQW в самом конце), сначала пробовал pl902 убирать, итог нет изо, затем пробовал убирать pr914 и pc912, тоже нет изо, схему приложил!
Compal LA-7323P.pdf [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 08:35
Скиньте R111, если прокатит, то дальше по схеме страпы для UMA
а вообще-то ищите причину сначала
проц хоть подкидывали заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:33
вся и проблема в том что проц впаян в мать, да ещё видео память самсунг, тыкаться на авось не хочется, а определить что именно неисправно кроме как замена не получится, больше скланяюсь к процу, так как артефакты появляются при старте, оперативку подкидывал, r111 непроканала идея, изо нет, страпы конкретно как я понял гдето на 18 странице, но они совсем непонятно расписаны для моего случая! может есть идеи на счёт страпов?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:43
и походу мои догадки подтверждаются убрал PR922 и изо с артефактами!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 10:47
пожалуй что на pr922 и должен быть 0, около видео наугад махнул 2 страпа местами и изо появилось чёткое и кажется память порезалась в два раза!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
