Текущее время: 03 май 2026 00:58
 Заголовок сообщения: K73TA (LA-7553P) после вандалов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:28
Может и не вандалы, а просто дебилы...
LA-7553P Rev. 1A
Отверткой или еще чем-то тонким через решетку охлаждения пробили термотрубку и плату почти насквозь. Запускается, грузится на интеграшке, показывает рабочий стол Aero, но потом, видимо, включается DualGraphics, подключается дискретная видюха и все рушится в BSOD. Пытался отключать дискретку программно - отваливается и интеграшка. Аппаратно снимал с нее питание - нет инита вообще. Перерыл реестр в поисках настроек, чтобы отключить DualGraphics - безрезультатно. Вопросов два - или программно запретить использовать дискретку и в клинче и отдельно; либо отключить аппаратно. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: K73TA (LA-7553P) после вандалов
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 01:44
В безопасном режиме какие карточки видно в оборудовании?
Ни знаю как обстоит дело с ревизией 1А, но в схеме ревизии 0.2 четко написано DIS only, и о работе в режиме Muxless with BACO речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 12:33
Видны две видюхи - процовая и внешняя. Я ж написал, что пробовал отключать дискретку программно.
Значит не судьба. Будем искать мать.
