Текущее время: 18 май 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 00:18
При подключении внешнего питания нет никакой индикации, не горит ни один светодиод. При этом все равно присоединена батарея или нет.
При нажатии на кнопку включения одинадцать (иногда 12) раз моргает желтым огонек аккумуляторной батареи. Промежутки между вспышками одинаковые, сами вспышки короткие, интервалы между ними одинаковые.
Батарея исправна, проверялась. Точно известно что проблема в ноуте.
со слов хозяина соскользнул с колен. Иногда (редко) после подключения внешнего питания загорается голубой огонек внешнего напряжения и ноутбук включается и работает без сбоев и зависаний.
P.S. Был бы очень благодарен за ссылку, где можно прочесть про методику определения кода и таблицу самих кодов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 05:30
Собрал все что нашел...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 3985#53985
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 12:47
поиск по форуму даст ответ на твой вопрос.
просто напиши в строку А100.
