Текущее время: 03 май 2026 02:09
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 11:53
Всем Здрасте! Пришел сабж, с жалобой не видит жесткий диск. При осмотре выяснилось, что жесткий видит, но загружатся отказывается, просто висит тёмный экран. Та же история с загрузкой с флэшки. Если зайти в биос, то отваливается клавиатура(c USB клавой то же), и отчет времени замирает, но машинка не висит, т.к. в верху экрана полоска на лого бегает. Без HDD пишет что нет загрузочного устройства. Прошил биос, заменил CG82NM10 и его кварц, не помогло. Залил прошивку от 1215n, и это на время решило проблему с загрузкой. Стал загружаться с ХДД, но при попытке изменить что ни будь в биосе(в который он не с первого раза заходит) и перезагрузится, зависает на заставке Асус, пока не сбросишь RTC. Флэш биоса менял(стояла Eon, поставил Macronix). На что ещё обратить внимание, господа форумчане?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:34
просто сменить HDD для начала, на другой, несмотря на то, что с этим все нормально(вроде)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:49
Эссно это было сделано, не стал писать просто.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:55
в периферию посмотреть, картридеры и хрень всякая
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 21:03
Та там переферия вся на отдельной плате, её откидывл. толку 0
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 21:50
Я честно склоняюсь к неисправности проца... Есть ли у кого опыт замены D525 на N570? По документации вроде должен подойти...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:00
Наоборот, менял N570 на D525 на 1015PN - работало. Запуск был, только микрокоды пришлось подменить, а то определялся в биосе коряво.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 21:22
А как микрокоды менял, расскажи поподробнее..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 23:19
В общем пролема оказалась а контроллере USB 3.0(не помню маркировку). Микра была удалена(не было замены), а доп.плата переделана под 2.0. извиняюсь, что не закрыл тему сразу. Забыл.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 23:20
А как тут закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 00:18
никак, остается как есть, вдруг кто еще про такой-же случай захочет отписаться)))
Information is the most dangerous weapon of all...
