Текущее время: 04 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-311ER не подключается к сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 19:41
Мать DA00P6MB6D0 Rev D, платформа Quanta OP6.
Проблема: LAN (RTL8103EL) и wifi модуль не получают адресов, соответственно не подключаются к сети.
Драйвера пробовал разные, ставятся норм, в диспетчере все ок. Винду накатывал свежую
Дампы биосов пробовал разные, и с форума и с офсайта.
HP DMI TOOL все вбивал с наклеек на матери (и mac-адрес в том числе).
куда дальше рыть не знаю. Прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 01:01
Я бы в такой последовательности делал:
1) Проверить mac в диспетчере устройств
2) Проверить обвязку и сам чип сетки
3) Замена юга.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 09:00
Специально счас посмотрел на нормальной машине...
1. Network adress стоит галочка "отсутствует". Даже когда руками вбиваю - чуда не происходит.
2. грешил бы на rtl8103, но wifi модуль себя ведет точно так же.
3. Возможно, скорее всего махну для проверки, но смущает что в диспетчере все ок.
Из нюансов, забыл добавить - когда прошиваю биос с родного сайта, ноут вообще перестает включаться. шил из под винды родным прошивальщиком. Работает только пара дампов с сайта с этой платформы.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
