Текущее время: 04 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 01:00
В общем ноут пришел с убитым мультом и полным не включением. После замены виновника все запустилось, загрузился виндовс, но кулер никак не захотел включаться. Сам вентилятор проверил - рабочий.
При самом включении вентилятор включается на короткое время (как и положено при старте) и все, затем затихает.
Все питания есть, на U35 приходит +5VS , отсутствует сигнал EN_DFAN1 который идет с мульта. Самое интересное, что при включении данный сигнал появляется кратковременно, вентилятор запускается (как и положено при включении на несколько сек.) и после этого пропадает и больше не появляется. Биос прошил - не помогло :( Прошу помощи и подсказки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 01:34
мульт точно такой же ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 02:19
Да, точно такой.И ревизия та же.И при включении EN_DFAN1 кратковременно появляется, а потом все. Не пойму в чем причина. В этой плате термодатчики сразу на мульт заведены?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 11:17
Уже и мульт каждую ногу пропаял (думал может где непропай) и U35 заменил, все равно не заводится вентилятор. Уже появляется желание тупо подкинуть +3VS , так-как мысля моя уже закончилась в этом направлении :( Может кто свою подкинет?
вот ссыль на схему если у кого нет: http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 13:11
Биос прошей
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:41
Биос в первую очередь прошил. Не помогло :(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 20:54
Не может таким чудным образом север дохнуть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 14:12
Не знаю. В общем замучился я его ковырять, кинул со стабилизатора PU16 питалово +2,5VSP и завершил сей гемарой. Работает тихо , при макс. нагрузке нагревается максимум до 58 градусов. В общем решил проблему таким вот обманным способом :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 17:55
колхоз, конечно :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
