Текущее время: 02 май 2026 22:22
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:00
Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) отключается нет инициализации все питания в норме.По словам клиента вытащил аккумуляторную батарею, снял винт удалил разделы и создал другие через Acronis , после чего поставил винт назад.После включение ноут начал вести себя данным образом.BIOS я прошил эффект нулевой.склоняюсь к прошивки мульта KB9012. Кто встречался с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:02
Сорри инет гонит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:20
Что мешает ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 20:59
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Что мешает ?[/quote]
мешает то что нет программатора на KB9012 и не нашел дамп прошивки мульта.Но есть программатор для 25 серии и несколько штук. Возможно подпаяться к ногам мультика и прошить его? также нужен дамп мульта.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 22:09
НЕ, не пойдет. Там алгоритм другой, кстати тема уже изжевана основательно.
Сюда сходи viewtopic.php?f=70&t=89694&hilit=kb9012
Там возможно и прошивку ссыщешь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 15:48
без винта включается ?
есть изображение ?
сколько времени живет до выключения ?
если батарею сдернули на горячую, то есть шанс того, что умер мульт
тогда ставим новый мульт и прошиваем
с завода они идут пустые
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 15:50
есть изображение ?
без винта включается изо нет до отключения около 20-30секунд
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
