Текущее время: 02 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC X101CH распиновка DEBUG
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:18
Здравствуйте нужна распиновка Debug порта для X101CH rev: 2.3
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC X101CH распиновка DEBUG
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:11
Может есть у кого распиновка debug порта???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 06:50
дык у асусов практически всех она стандартная, единственный момент бывает с зеркальным расположением пинов.
распиновка есть тут:
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 12:51
Проблема была в том что этот нетбук то включится то нет , если включается то нет изо проблема решилас заменой керамического конденсатора http://imageshack.com/f/ex4PFHqhj]
P.S не подскажите точный номинал кондера ставил на угад.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 12:54
фото не открыл
если он по питанию, то берите с подобной цепи с донора
конденсаторы в коротком - частое явление, особенно при использовании "левых" зарядок с дикими пульсациями
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:52
всем спасибо тема решена.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 08:57
Появился глюк подключаю ЗУ включается работает, стоит высунуть и засунуть ЗУ обратно не включается. Приходится ждать от 15-40 сек потом вставлять ЗУ назад и все ОК. Подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 08:59
Amirbek писал(а):
Появился глюк подключаю ЗУ включается работает, стоит высунуть и засунуть ЗУ обратно не включается. Приходится ждать от 15-40 сек потом вставлять ЗУ назад и все ОК. Подскажите куда смотреть? P.S насчет конденсатора Изображение
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:31
Проблема решена реболом CPU.
Тема решена.
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
