Текущее время: 02 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 23:30
Wistron JV50-MV пришел с отсутствием инита и калящимся югом.
Юг поменян с донора, прошит BIOS - ноут стартанул.
Собрал, загрузил, пригрузил LinX'ом - все ОК. Приколы с оборотами кулера как-то сразу не показались подозрительными.
Выключать - а он погасил экран, но не тухнет. И вот тут первая проблема - не тухнет при удержании кнопки включения.
Сдернул питание - выключился. Включаю - кулер набирает обороты, инита нет. Дал остыть - включился (при этом кулер еле-еле шевелится), но завис на "Starting Windows". Еще раз выключил, дольше дал постоять - нормальное включение, загрузилась ОС.
Пинаем владельца - год назад заливался и чистился. Гнили не нашел - все чистенько.
Но проблема остается - под нагрузкой температура растет, а кулер включается на короткое время на полную и снова выключается.
Аппарат не выключается и не перезагружается пока горячий, пропадает реакция на удержание кнопки. Остыл - все ОК.
Мульт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 01:53
Скорее EMC2102
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 09:30
Спасибо. Эта микросхема была в списке подозреваемых.
Но вот косяки кнопки включения с прогревом - к ней же никаким боком. Нагревается и перестает выключаться удержанием. Хотя на одиночное нажатие реагирует и в сон пытается уйти, но только гасит экран, аппаратно не засыпает. Перезагрузки и выключения нет - картинки завершения работы показывает, но потом одинаково черный экран и все. S1/S2 и т.д. кто отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 09:36
PWR_SW1, если не считать одного резистора, напрямую бежит на GPIO03 (KBC_PWRBTN#) мульта.
Т.е. отработка нажатий - это мульт и никто другой. Махну термоконтроль и мульт для начала...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 17:22
EMC2102 с мультом данными обменивается, может гадить и вводить его в ступор.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 20:29
Таки да - EMC2102. После замены все пришло в норму. Мульт заготовил, но не пригодился.
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
