Текущее время: 02 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Dell m5110 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:25
Dell m5110
платформа DQ15 AMD
мульт Nuvoton NPCE795PA0DX
Изначально не включался. Был заменен мульт. Включился и норм работал.
Клиент принес по гарантии, сказал что не заряжает АКБ.
Диагностика выявила:
1. Аппарат включается с оригинальной зарядкой, в БИОСе определяет её 90W
2. ОС не определяет АКБ, соответственно лампочка заряда не горит тоже
3. На центральном контакте адаптера в момент подключения его к ноутбуку присутствует 3,3В
4. На коннекторе АКБ присутствует BAT_SCL=3,3В , а вот BAT_SDA=0,1В
5. На чарджере присутствуют DCIN=19B, ACIN=2,3B а вот ACOK=0B
6. Схема отличается не много от той что нарисована в мануале, например вместо чарджера BQ24745 стоит BQ24707
Подскажите, на что следует обратить внимание в решении данной проблемы?
Комментарий к файлу: Основная схема
DELL_m5110.pdf [1.45 МБ]
Комментарий к файлу: Мануал на чарджер
bq24707.pdf [1.41 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell m5110 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:16
АКБ другую подкидывали? Проверьте мульт, возможно плохо сел.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:27
Подкидывал новую АКБ, менял на другой, новый мульт. Все без толку...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:53
Все таки, почему нет напряжения на BAT_SDA ? Я отследил до мульта, сигнала нет нигде. Мульт менялся еще раз
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:02
Все еще не могу разобраться с BAT_SDA, ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 00:31
19v/(316k+49k)*49k=2.55v ACIN(AC_DET) , должно быть, по даташиту не менее 2.4v.
Судя по описанию похоже на неисправный чарджер, замените.
Или проблемы с этим делителем.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:15
И что же было сделано, чтобы разобраться кроме замены мульта? SCL/SDA не только на мульт и АКБ идут, но и на чарджер. За его неисправность говорит и тот факт, что
MadFire писал(а):
ACIN=2,3B
и в тоже время ACOK=0B - явное не соответствие...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 12:53
Спасибо, заменю чарджер и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 12:43
Всем спасибо, замена чарджера помогла, на BAT_SDA появилось 3,3 в! Тема закрыта!
