Текущее время: 02 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: HP 4720s Отрубается через 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 23:18
Доброе время суток!
Платформу пока не знаю ( разобран не полностью)
Видео 216-0774207
Проц i3-380m
Подкиньте мудрую мысль, может у кого то было- после включения ноут успевает показать "флаг" W7 и рубится от перегрева, термотрубка жива, манипуляции с термопастами, термопрокладками, медяшками на видеочип не чего не меняют, тактильно через 1-2 сек начинает "кипеть" видеочип, проца к сожалению на "подкидку" нет...
Предыстория - со слов клиента, ноут отдавали на чистку от пыли, знакомому, пыль вычистили, отработал примерно месяц и начал рубиться.
Собственно вопрос, может так себя вести перегретый видеочип чип?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4720s Отрубается через 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 21:35
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Видео 216-0774207
Проц i3-380m
Разобрал полностью, мать Wistron H9265-4 48 4GK06 041, почитал по форумам, случай похоже, что типовой проблема в видеочипе, разница лишь в том, у меня не рестарт, а рубится...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 14:00
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Видео 216-0774207
Проц i3-380m
После замены видеочипа нормальная работа восстановилась...
Но остался один вопрос, между видеочипом и СО была термопаста (видимо после предыдущих ремонтников), но на СО "отформовано" место под терморезинку, установил кератерм 1 мм, проверил (установил СО, зажал, потом снял СО, кристалл чипа отпечатал свой размер, значит - ОК!), температура видеочипа в фурмарке доходит од 102 градусов С, это допустимо?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 00:47
прокладка нужна 0.5 или можно даже тоньше, там практически полное соприкосновение с радиатором..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:36
Установил 0.5 "синий нонейм" температура 105 градусов С, убрал резинку посадил на алсил-3, температура 64 градуса С, :sh_ok: , теперь буду стараться сажать на термопасту...
