Текущее время: 02 май 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 20:51
принесли ноут на нем меняли гнездо зу. После этого умер - при подключении зу автостарт.
Ноут A53S мать K53SV rev 2.3 проц интел i7 видео N12P-GV-B-A1
Зашил биос перепробовал штук 10.
На всех на матрицу только подсветка на внешник видео в 44 бита 640*480
Последний биос на внешник дал нормльное изо
Затем полез в матрицу там пробитый предохранитель на 3.3 в питание проца - заменил митуация не изменилась
Затем по совету ВЛАБ форума - проблема и симптомы 1 в 1 поставил новый хаб HM65 - - ситуация не изменилась
шлейф прозвонил - целый
пропаял разъем и прозвонил до матрицы - целый звонится
Интересный момент.
Когда на внешнике запускаешь АИДУ - внешний моник определяет нормально пишет модель, а встроенную матрицу определяет как стандартный монитор и не пишет ни модель ни данные - а ведь должон!!!!!!!!!!
Умные головы прошу помощи!!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 09:02
Edid с матрицы вычитывает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:34
А если всю матрицу заменить? Предохранители просто так не горят...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:01
Победил - нех ватало индуктивности справа рядом с разъемом подключения матрицы (внимательно смотрите мелочевку
