Текущее время: 02 май 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 10:33
Ноутбук Toshiba A215 INVENTEC MW10A 6050A2127101-MB-A02 был залит в районе мульта, в итоге мульт был в КЗ. После чистки и восстановления платы а так же замены м ульта, ноут включается появляется заставка Toshiba и выключается. BIOS прошит, питания все в норме, повергуды все есть, мелочевка вся просмотрена и подозрительные компоненты заменены, ОЗУ и проц менялись. Подскажите может есть типовуха на данной плате или как найти причину отключения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:07
change proadlizer capacitor with 6nos 330 capacitors
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 15:08
Что имеется в виду? Если NEC tokin то его тут нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:21
Попробуйте память в разные слоты повставлять. На некоторых тошибах одна планка работает только в верхнем слоте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 08:24
Результата не дало.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:29
было такое с дохнующим клокером. Ну и под крышку писимсиай там вода часто попадает на сетку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 23:52
Под крышкой писимсиай все чисто, на счет клокера завтра попробую снять с донора.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 23:53
Под крышкой писимсиай все чисто, на счет клокера завтра попробую снять с донора. Клокер имеется ввиду клок генератор?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 14:57
Замена клокера не дала результата
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:59
bez pamyati toze otklyutschaetsya?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:34
да
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:47
94 noga multa +3v?
