Текущее время: 02 май 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge 14 (0578A19)) post C0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:31
Доброе время суток!
Мать DA0GC5MB8F0
Видеочип 216-0728018
Проясните ситуацию, ноутбук пришел без инициализации с забитой СО, после чистки и диагностического нагрева видеочипа стартанул...
После замены на новый видеочип, темный LCD, на внешнем цифровой шум (цветные точки), посты бегут и останавливаются на С0, визуально ни чего не снес, правда есть небольшая трабла, после демонтажа чипа обнаружил около 4-х не задействованных оторванных пятаков на углу посадочного места чипа, видимо поспособствовал отрыву зверский компаунд затекший на несколько мм. под чип.
Собственно вопрос, что за состояние такое ноута, стоит ли менять еще на один видеочип?
p.s. Подцепив HDD обнаружилось смещение post -ов до 34, оч похоже на то, что ОС грузится...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 14 (0578A19)) post C0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:57
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Мать DA0GC5MB8F0
Понимаю, что надо махнуть на старый чип, но увы, нет трафарета
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:39
Память перегрели (было такое)
из под памяти выстреливают шары которые в компаунде.
перекатка памяти мне помогла.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 08:17
На каком ноуте и с каким видеочипом у Вас было такое?
Мысли такие посещали, но визуально ничего не вылезло, да и не должен был перегреть, ни разу такого не было...
Вот что отписали на соседнем форуме -
Явный признак дохлости на этом чипе, на К40АВ именно так и дохнут, при чем на прогрев 8018 редко реагирует. Возможно вам прислали реболл, ещё сейчас стали попадаться перемарки с 9001.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 19:40
именно на таком и было, платформа GC5. то, что у вас ничего не вылезло - ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 11:43
Перекатал 2 банки памяти которые были залиты компаундом, (2 нижних без компаунда не трогал) в результате картина на внешнем мониторе немного изменилась ( фото ниже), "свой" LCD темный...
Вопрос, к уважаемым гуру, что это "кривой видеочип", или все же дело в видеопамяти?
Мои предположения, все же видеочп, т.к. нет изображения на "свой" LCD...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 00:49
а при какой температуре садили чип?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 01:41
Я б для начала вернул старый чип, убедился что с памятью все в порядке, а там, гляди, и перекатка на свинец поможет, если новый садился на родные шары.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 09:52
Стандартно, как и все остальные ( первый раз такой трабл) 230 градусов С
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 10:12
ну тут же леново, компаунд... постоянно такая хрень, даже на нормальный температурах
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 10:23
Не много Вас не понял, какая хрень, форс мажор ( не стандартные траблы)?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 14:32
судя по фото - память. или чип полинии памяти.
махнуть бы на заведомо живые ВСЕ банки.
и трафарета не надо.
не могло - пропаять чип нанормальном флюсе, авось досядет....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 22:19
Выявил путем поочередного снятия, дохлая 1 банка памяти (при снятии ни чего не меняется), заказал в рекомбе 4 штуки, буду ждать...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 20:19
Память не при чем, сегодня приехал еще один Видеочип 216-0728018 и 4-ре банки памяти, начал с памяти, менял по одной, ни чего не изменилось, после замены 4-х ( да собственно и после замены каждой) картинка как на фотке выше, после замены видеочипа ноут ожил...
