Текущее время: 02 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Asus k53SV неровная работа кулера
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 01:55
Asus k53SV - странный дефект - неровная работа кулера - напруга на регуляторе оборотов прыгает с 2 до 3.3v раз в секунду.
обороты плавают. ноут выключается в итоге
может кто сталкивался с таким?
биос шит кулер менян - 0 эффекта)
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53SV неровная работа кулера
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:07
В моем случае помогла замена мульта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:45
термодатчик?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 20:51
прошил биос с чистым me - запустил до винды - ноут 3 раза перезапустился с интервалом минуты 3 и все стало ок.
может статитстику по температуре и оборотам кулера накопил может еще что то. обороты плавать перестали.
посмотрим вернется или нет)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 08:03
Обратил внимание, при прошивке Hub(МЕ), надо не только снять батарейку Cmos, но и планки DDR тоже.
Пару раз столкнулся с этим. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
