Текущее время: 02 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 11:21
Ноутбук HP dv6-6b03er PCB: HPMH-41-AB7400-E. Ноутбук включается но нет питания видео на дросселе PL508. ШИМ питания PU6 PiYi, как понял это аналог TPS51217, питание на микросхеме есть, но на EN(3) 0В. Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. Вход микросхемы не в КЗ, резистор тоже не в обрыве(22K). BIOS прошит, процессор др. подставлялся, ШИМ менял. На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:35
ну, пожалуй, на ноль EN может внутри посадить softstart control-
тут или обвязка или нагрузка виноваты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 06:06
Посмотрите внимательно, там этот VGA EN идет на 3 шима сразу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:34
PCH_PLT_RST# не поднимал FCH(218-0755042). Заменил, появилась инициализация и питание видео. Соответственно ожил и ноут.
