Текущее время: 02 май 2026 17:57
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:33
Доброе время суток!
Мать 6050A2170201-MB-A03
Север LE82GL960
Юг NH82801HBM
Проц lf80537 t2390
Подскажите кто сталкивался, древний ноут периодически перезагружается и иногда отключается, в безопасном режиме, а так же в обычном, если "убить" или отключить видеодрайвер ведет себя нормально...
СО чистили до меня, а так же переставляли ОС - со слов, не помогло...
Собственно вопрос, может ноутбук вести себя так от перегретого севера LE82GL960?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:43
viewtopic.php?f=178&t=57464
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 18:08
nec-token поменяйте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:11
ednar putkaradze писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=178&t=57464
По ссылке- Вы не авторизованы...
Вот как! :sh_ok:
Тогда следующий вопрос, где такое C взять или чем заменить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:42
Обычно ставят 4 шт по 330 мкФ в параллель обычных танталов снятых с доноров. Nec-tokin я курожу аккуратно кусачками, а остатки пинцетом и мощным паяльником снимаю с платы. Можно "подлить" легкоплавкого свинцового припоя для облегчения процесса
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:51
Нашел картинку, установил кондеры.
Всем спасибо буду тестит!
DSC01043xjpg_02.jpg [ 152.95 КБ | Просмотров: 2511 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 06:40
у L300 до кучи еще и термотрубка бывает дохнет, так что на перегрев тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 11:34
Спасибо!
Термотрубку проверил первым делом, все ОК!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:06
И бывает 4 танталов по 330 не хватает, я обычно еще десяток керамики по 22 u ставлю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
