Текущее время: 02 май 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-A9k LA-7201P не работают USB
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:47
Не работают правый и левый usb порты. Напряжения 5В присутствует. Флешка не специализируется ни как (диод не горит) Думал Хаб 65 , заменил. Ни чего ни изменилось. Камера работает. Но на нее подается 3В. Есть идеи друзья?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A9k LA-7201P не работают USB
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:32
А сопротивление по датам измеряли?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 06:38
а просадки нету при подключении устройств ?
тот же вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 08:31
Биос прошить не мешало
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 11:11
1)Биос прошил, но немного от другой модели PSC1SE, мой аппарпт PSC1SR. Так же прошил и флешку мульта.
2)Посадки по напряжению , при подключении флешки, нет вообще ни какой.
3)Сопративление между -Data +Data при выключено питании 4.6 Мом, при включении 38.5Ком
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:08
Сопротивления надо относительно земли мерять, а не между собой, и сравнивать что б было такое же, как на рабочих юсб
