Текущее время: 02 май 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:24
Принесли на ремонт ноутбук HP Pavilion 15-B183er с диагнозом не включается.
Платформа Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D. Человек использовал универсальный блок питания и скорее всего вставил его в ноутбук с напряжением больше 20 вольт (до 24). сгорел в уголь защитный диод по входу PD9 , микросхема PU1 BQ24738 и PU6 SLG55448VTR. Все заменил , но сложилась такая ситуация: ноутбук нормально включается и работает от сети без батареи, от заряженной батареи без сетевого адаптера, в выключенном состоянии нормально заряжает батарею, но со вставленной батареей и блоком питания работает 15-16 секунд и выключается, если уже под windows присоединить батарею , то выключается чуточку быстрее - около 8-10 секунд. Не могу понять в какую сторону смотреть, кто нибудь сможет подсказать направление?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:51
Вот схема
QUANTA U36 DA0U36MB6D0 Rev. D HP Envy.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:54
Забыл сказать - еще был сгоревший резистор PR160 и PR139, больше пока ничего горелого найти не могу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 19:05
PQ2 проверял? +VIN сколько? Может на батарею переключается, а она разряжена?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 19:07
Потребление от ЛБП какое? (с батареей)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 19:15
Батарея в выключенном состоянии заряжается полностью и работает от нее долго
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 19:16
pq2 завтра проверю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:55
PQ2 целый(батарея заряжается).
Ток потребления -
0.28A в выключенном состоянии при подключенной батарее(идет заряд),
0,78A включен без батареи,
1.05A включен с батареей ( идет заряд)
+VIN -
с отключенной батареей - выключен=19.73 , включен=19.54
с подключенной батареей (идет заряд) - выключен=19.64 , включен=19.46
вроде все нормально .
какие еще соображения?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 13:46
При загруженной windows от батареи видно что идет разряд, при подключении блока питания на 3-4 секунды , ноутбук переходит на работу от сети , но показывает сообщение - батарея полностью заряжена ( что при 83% что при 79%) , и если в этот момент отключить БП , то ноутбук не выключается , а если подождать еще 1-2 секунды , то выключается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 13:48
тестер на батарее показывает, что напряжение подается и 2-3 секунды до выключения заряд идет( растет напряжение)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 17:25
Тему закрываю!
Ноутбук отремонтирован , была битая микросхема GPU Thermal Sensor U12 , усмотрел на ней маааленькую дырочку. Но не понятно почему она себя так проявляла только при подключенной батарее и блоке питания, либо от сети либо от батареи работал ноутбук нормально. Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 05:32
alex_kartavcev писал(а):
Вот схема
не вводите народ в заблуждение, это Quanta U33, хотя и похожа на U36, но совсем не она
даже я повёлся :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:34
Но нумерация всех элементов тех узлов , что смотрел полностью совпадает! на 100% конечно не проверял, скачал с сайта http://vinafix.vn/threads/hp-envy-quant ... ev-d.5587/.
Фото соответствуют плате!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:52
В чем между ними разница?
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
