Текущее время: 02 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635ZG (daozr6mb6eo) залитик
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:28
Добрый день. Есть в ремонте данный аппарат. Пришёл с дефектом, не устанавливается ОС. Действительно не ставилась, зависал аппарат. После вскрытия обнаружилось залитие в районе мульта и rtm875t-606. Заменены Q11, Q12 отгнили ноги и R259,R261.(См. фото). Больше ничего не обнаружил.
Ссылка на схему http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... EX5235(ZR6).rar/
Есть одна проблема. Подвисание при работе. Где то раз в пару секунд, на секунду и так постоянно. Не важно где,заметно даже в биосе. Отключил всё. Осталась голая мама. Отключал матрицу, проверял на внешний монитор со штатной клавиатурой и усбишной. Тоже само и с мышкой. Может у кого было подобное ?
Сейчас сниму ролик для наглядности, выложу.
Не могу узнать был ли этот дефект до залития или появился уже после него.
IMG_0356.JPG [ 316.15 КБ | Просмотров: 1302 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635ZG (daozr6mb6eo) залитик
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:36
Здесь ролик с проявляющимся дефектом.
http://rusfolder.com/41568228
Когда всё нормально при нажатии на клавишу "вправо" должно бегать без остановки.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:40
снимите кварц часовой, мульт и клокер гляньте, мож туда влага попала. судя по фото как минимум под кварц попало точно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:52
Кварц менялся. Результат тот же. Мульт и клокер не зацепило. Пятно в аккурат между ними было.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:34
как бы вопрос: с другим хардом пробовалось?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:47
сорри,ложный вброс- не вник про зависание в сетапе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:53
при таком зависании самое вероятное два источника
-юг
-клокер, вплоть до неисправного 14,318МГц
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:11
Мне показалось, или часы отстают? Если да, то от клокера можно отстать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 14:25
Между мультом и клокером, на увеличенном фото, правее и ниже выделенных q11, q12, видна оборванная и восстановленная дорога. Куда она росла, и всё ли хорошо на обоих её концах?
