Текущее время: 02 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Asus F5SL перегружается в интернете
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:58
Помогите победить старичка
Asus F5SL при работе в в интернете, или просмотре фильмов онлайн, непредсказуемо идёт на перезагрузку, когда через 5мин, когда через час.
Проц, память, винт, WIN менялись.
Север, ЮГ SIS 671 SIS968, мульт, сетевая, WIFI менялись.
Больше идей нет, подскажите где ещё копнуть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:07
вот сокет еще остался, я вообще их не беру в ремонт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:09
на прогрев, на деформацию не реагирует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:17
При чём перегружается как положено в винде, говорит пока, и идёт на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:22
Микрики расширенных функций проверить на материнке.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:41
попробую
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:48
Смахнул все кнопки и прошил биос, не помогло
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:02
снять кнопку power switch, откинуть клаву... включить замкнув пинцетом
авось и вдруг :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:07
yatsik писал(а):
Смахнул все кнопки
В том числе и power и reset
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:33
А со снятой сетевой? Attansic F1 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:45
Со снятой сетевой тоже пробовал, не помогло.
Звук тоже снимал.
Запарился уже
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:20
жесткий диск проверь - мож кэш инета попадает в битые сектора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:46
Винт тоже ставил другой.
Короче клиент устал ждать, забрал ноут.
Всем спасибо
