Текущее время: 02 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:59
Принесли залитый Lenovo G580, мать LA-7981P.
изначально был невключайка (дежурки были). Поменял мульт начал включаться, при этом калится HUB hm76.
сопротивление hm 32 ома. Сделал замеры по напряжению оказалось, что шим питания хаба выдаёт в место 1.05 - 1.77в.
Шим менял, ключи PQ702, PQ703 так же поменяны.
поменял всю обвязку относительно ног 1,2,3.
прошу помощи!!!!
tps51219.jpg [ 98.54 КБ | Просмотров: 3849 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 07:58
в даташит то хоть заглядывали ? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf
14 страница, там как раз о том как выставить выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 09:31
Возьмите мультиметр и измерьте значения всех элементов в вольтозадающей цепочке. У Вас, там, видимо отгнило что-то в обратной связи.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:28
Померял
на 1-й ноге 2.7в
на 2 ноге 1.6в
на 3 ноге 0.7в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:36
Вы там точно нормально относительно земли измеряете? И батарейка в мультиметре не села?
Vref = 2B. У Вас - 2,7.
Gsens = 0В (в идеале). У Вас - 0,7В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:44
нашел тему в разделе для начинающих без ответа.
брат бризнец
viewtopic.php?f=232&t=101624&hilit=tps51219
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:14
Заказал ещё один tps51219, без изменений
замеры
1 - 2.77в
2 - 1.13в
3 - 0.72в
4 - 1.77в
5 - 1.77в
6 - 0.72в
7 - 0
8 - 0
9 - 5в
10 - 4.55в
11 - 1.77в
12 - 1.45в
13 - 3.34в
14 - 3.2в
15 - 0
16 - 1.27в
у меня ТУПИК!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 21:42
Если убрать pr717 , сколько на 1 ноге?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 21:53
Стесняюсь спросить, а под хаб то заглядывали (поднимали)?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:51
Это я сделал в первую очередь. хаб калился. заменил на новый.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:52
завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:55
на 4-й и 5-й ногах шим крайне странно видеть одинаковое напряжение, поэтому я б не глядя заменил pc712.
ну и в перечне напруг по выводам думаю перепутаны ноги 11 унд 12.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:26
И так покурил схему и замеры заметил следующее
на 1,2 и 3 ноге напряжения завышены на 0.7в
с 3 ноги 51219 через нулевик VSSIO_SENSE_L идёт на контакт А10 хаба так же и на резюк 10 Ом который посажен на землю (но на плате я так понимаю он не стоит, измерял на 2-х платах).
повесил 3 ногу через 10 Ом на землю и получил положенные 1.05в
но теперь плата ведёт себя не понятно , до этого включалась (без проца) потребление было 300 мА +- щаз 50.
скорее всего низкий уровень VSSIO_SENSE_L формирует хаб
попробую завтра ещё раз махнуть хаб.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:39
Норма!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:00
Виталий Луценко, а что не нравится сейчас? Ток у Вас был завышен из-за бОльшего напряжения питания - он же и калил хаб.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:03
В дополнение мысли: я не смотрел в док-ию на хаб, что там за вывод, но предполагаю, что он сделан как раз как ОС по питанию для поддержания точного значения 1,05 во время работы. А у Вас либо линия от данного вывода подгнила, либо по каким-то силовым линиям питания что-то не так (что скорее всего) и хабу "кажется", что не хватает напряжения питания и он "поднимает" напряжение до уровня.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:28
Да не на хаб оно идёт а на сокет проца. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:00
А с прошивкой нового мульта это не может быть связано? Проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 02:22
на плате ещё отсутствовал +VSB с небольшой доработкой (заводская схема включения ни в какую не хотела работать) и резюком 10 ом на землю с 3-й ноги 51219 ноут отлично работает.
подозреваю что всё таки проблема в прошивке мульта (мульт взят с донора, вроде асер v3)
всем спс кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 02:24
Да и потребление мамки без проца во включённом состоянии +- 250 mа
