Текущее время: 07 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: hp nx6110 нет звука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 11:07
помогите запустить это чудо техники. подключаеш блок пмтания к мамке она атоматически включается , втавлен АКБ или нет без разницы , диоды загараются кулер крутиться, на экране ни чего нет, если запускать только на АКБ то стартует после нажатия кнопки вкл. что сделали сним клиент не знает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 11:34
если разобрал ,то проверь батарейку CMOS,но скорее всего южник отваливается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 11:56
как южник проверить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 13:10
заменой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 14:41
Поприжимать его ( Юг в смысле) или аккуратно плату погнуть..
 Заголовок сообщения: Re: hp nx6110 нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 00:45
На биос похоже.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:09
Почетный Мастер
bagradion писал(а):
подключаеш блок пмтания к мамке она атоматически включается,......если запускать только на АКБ то стартует после нажатия кнопки вкл.
это НОРМАЛЬНОЕ поведение этой платы. :!:
а возможные стандартные варианты решения проблемы уже дали.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 01:51
Подскажите если нет звука накрылся усилитель или мост
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 09:18
последнее сообщение было Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:09 am :)
в порядке прохождения сигнала :
мост
кодек (если он не в мосте)
усилитель
коммутация
динамики
