Текущее время: 02 май 2026 17:07
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:52
Пришел ноут с проблемой нет инициализации. Проверил все питания - поднимаются, посткарта молчит, на биосе шевелений после нажатия кнопки не наблюдаются. Затем еще раз прошел по дросселям осциллографом и обноружил, что на одном из дросселей питания процессора нет импульсов.Т.е. на питании процессора только одна фаза фурычит. Заменил шим (maxim 17030G) процессора и ключи данной фазы. Ситуация не изменилась, при включении успевает проскочить с пяток импульсов (т.е. вроде как пытается запуститься) и всё.
Нужна ваша помощь и совет товарищи! Не работает фаза дросселя pl220
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:54
ссылка на схему: viewtopic.php?f=31&t=71002
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:53
Заработает, когда надо будет, не в той стороне ищете, отстаньте от питальника
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:38
Юрий , разве не сразу должны две фазы включаться? Ок, начну с биоса, при включении один-два пакета импульсов пролетает и все.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:32
Включится при нагрузке сама. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
