Текущее время: 03 май 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Toshiba X505 после молнии
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 07:10
Платформа Quanta TZ1C
Во время грозы был подключен к интернету кабелем. Сразу снял все что касается сетки. Не было дежурки. Поменял ISL6237 на RT8206B, дежурка появилась. Начал греться мульт WPCE775L. Поменял мульт. Теперь не греется, но прикидываеться полным трупом.
VCC, AVCC -3.3V
VDD - 0V
RSMRST# - 0V
MAINON -0V
ACIN - 3.23V
LID591# - 3.3V
на кнопке включения - 0.5V
Генерации на кварце мульта нет.
Общения с флешкой мульта нет.
Обе флешки прошивал, подкидывал другой мульт, менял кварц.
Еще заметил, что светодиод POWERLED горит в полнакала.
Мысли закончались. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X505 после молнии
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 07:20
\\на кнопке включения - 0.5V
смотри почему на резисторе подтяжки кнопки просажено напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:39
Думаю стоит посмотреть в сторону зарядника?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:38
дело было действительно в чарджере. После замены ISL6251 мульт ожил.
В итоге было найдено еще пробитые шимы по +1.5, +1.05 плюс еще около десятка мелочеки, пробитый проц и память.
Клиент отказался от ремонта.
Всем спасибо.
