Текущее время: 02 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: acer aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 19:58
нужен кусок схемы по питанию.
mb: DA0ZK3MB6E0 rev:E
нашел пробитый PQ1. видимо из за него сгорел транз рядом с PQ27. от аккумулятора не стартует. Зарядку не показывает. Мультяк?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 22:08
Держи кусок...
00000033.zip [130.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 14:30
откуда сигнал D/C идет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 15:08
Известно откуда- с мульта (25)..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:32
а это вообще нормально что PQ27 n-канальный мосфет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:27
PQ28 сильно греется. Ставил 11мОм на 75Вт резистор. греется так же
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:28
поправка - PQ28 оба
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:56
max17005 сдох. где бы найти такой?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:09
А что на пдапарт нет и заказать нельзя? 8)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:15
MAX17005 нет на пдапарте нет на ебее
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 21:27
для страждущих и ищущих. Классика с дохлым pq28 /После замены на AP90T03 бук работает ,но транзистор очень сильно греется. После замены PU5 MAX17005 транзистор вошел в режим и работает практически без нагрева.Обязательно проверить ,что 9 нога шимки имеет контакт с R1 и в случае чего продублировать.Шимку заменил на MAX17015E
