Текущее время: 29 апр 2026 02:54
 Заголовок сообщения: IdeaPad Z510
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:46
всем доброго времени суток.
в общем проблема такова пришел ноут Lenovo IdeaPad Z510
AILZA NM-A181 REV 1.0 со снятыми биосами
может кто-то подскажет какие флеши там стояли
и за одно дампы
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z510
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:31
viewtopic.php?f=394&t=98282&p=578748&hilit=a181#p578748
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:39
а что во второй флешке ???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:19
Вот Вам оба дампа: EC и Main
NM-A181.7z [3.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:26
спасибо но флешки 1мб и 2 мб как быть ???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 18:38
какие флешки 1 и 2 Мб
должны быть 25Q32 и 25Q16
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 15:57
спасибо за дампы!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 16:51
Абитуриент писал(а):
спасибо за дампы!
оказалось не все так безоблачно :( в выложенных вами дампах - дамп ЕС версии 8DEC26WW а дамп Main - 8DCN38WW после их заливки аппарат начинает нормально работать, но вот при попытке обновить биос до последней версии с офсайта, программа обновления выдает ошибку :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:48
спасибо за дампы!
По ссылке выше нашелся дамп Main версии 8DCN26WW viewtopic.php?p=578967#p578967
завтра буду пробовать дамп на ЕС от swansic и дамп Main от тагансити
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:50
а зачем обновлять до последней версии если и так все работает - никогда не понимал)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:38
согласен с вами ))) но клиенту порой трудно объяснить это.
а по своему "эксперименту" - залил дампы 26й версии и все равно экзешником с оффсайта прошивка не обновляется, только до этого в оболочке UEFI синее окно с ошибкой и предложением нажать эникей для перезагрузки выскакивало, а после заливки дампов с одинаковыми версиями (но из разных источников) в той же оболочке выводилось сообщение Update Error и процесс прошивки висел на 0%
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:04
"но клиенту порой трудно объяснить это." клиенту нужен рабочий ноут. Если он сам лезет что-то обновлятиь - это его проблемы и только.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:25
На всякий случай скину дамп обеих флешек одной версии. Жаль, не могу утверждать, что 100% дам рабочий, но должен. У меня дырка в мульту и ШИМе проца. Достать такое пока-что в Украине нету.
Laйnovo z510 bios.rar [3.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 19:52
В выложенных файлах не дамп ЕС, мульт имеет внутреннюю прошивку.
отсюда и несовпадение версий ЕС и MAIN
